Артикул: DFE-560FX
D-Link DFE-560FX
Сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI Express D-Link DFE-560FX/B предназначен для подключения к серверам. Основным преимуществом адаптера DFE-560FX/B является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 2 км до 20 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DFE-560FX/B поддерживает скорость передачи данных до 200 Мбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме.   Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
Сетевой адаптер DFE-560FX/B поддерживает встроенную фильтрацию тегированных Ethernet- кадров VLAN 802.1Q, что позволяет создать несколько подсетей для каждого сервера и изолировать устройства внутри каждой VLAN от остальной части сети для повышения безопасности и управления трафиком.   Расширенные функции
Благодаря функции управления потоком 802.3x, DFE-560FX/B может легко взаимодействовать с имеющимся сетевым оборудованием. Также DFE-560FX/B поддерживает функцию приоритизации трафика 802.1p.
Чипсет
• RTL8106E • IP102GA
• 1 порт 100Base-X SFP
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Activity
• IEEE 802.3u 100Base-FX • Управление потоком 802.3x • Соответствие PCI Express 1.1 • Приоритизация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q
• 200 Мбит/с (полный дуплекс) • 100 Мбит/с (полудуплекс)
Поддержка сетевых ОС
• Microsoft Windows 7, 8.x, 10 • Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2016, 2019 • Linux 2.6.x (до 4.x)
• 74 х 55 мм
Размеры планки
• 120 х 22 мм
• 38 г
• Рабочая: от 5 до 50 °C • Хранения: от -25 до 70  °C
• Сетевой адаптер DFE-560FX/B • Низкопрофильное крепление • Краткое руководство по установке
DEM-210
DEM-211
DEM-220R
DEM-220T
DFE-560FX/B1А Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 100Base-X SFP
DFE-560FX/10/B1А Сетевой PCI Express адаптер с 1 портом 100Base-X SFP (10 адаптеров в упаковке)
DEM-210
DEM-211
DEM-220R
DEM-220T
DFE-560FX/B1 Вид спередиВид сверху
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DFE-570TX
DFE-570TX D-Link DFE-570TX
D-Link DFE-530TX
DFE-530TX D-Link DFE-530TX
D-Link DGE-528T
DGE-528T D-Link DGE-528T
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
D-Link DFE-550FX
DFE-550FX D-Link DFE-550FX
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DU-520
DU-520 D-Link DU-520
