Артикул: DGS-1005D/I3
D-Link DGS-1005D/I3
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1005D с 5 портами 10/100/1000Base-T является идеальным решением для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SME/SMB). Компактный металлический корпус, бесшумная работа за счет пассивной системы охлаждения и поддержка технологии Plug-and-play позволяют разместить коммутатор практически в любом месте, где требуется сетевое соединение. Кроме того, коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, Quality of Service (QoS) и возможности подключения Gigabit Ethernet.   Порты Gigabit Ethernet с поддержкой автосогласования
Коммутатор DGS-1005D оснащен 5 портами 10/100/1000Base-T, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключаться к сетям Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.   Простая установка
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах коммутатора DGS-1005D исключает необходимость использования кросс-кабелей и uplink-портов. К каждому порту можно напрямую подключить сервер, концентратор, маршрутизатор или коммутатор, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары. Все порты DGS-1005D расположены на передней панели, что облегчает работу с ними, а индикаторы двух цветов помогают легко определить состояние соединения.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1005D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и такие энергосберегающие функции, как определение статуса соединения и длины кабеля. Технология Energy Efficient Ethernet позволяет сократить энергопотребление на неактивных портах, что экономит значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1005D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Управление трафиком
Коммутатор DGS-1005D поддерживает такие функции управления трафиком, как Quality of Service (QoS) 802.1p и управление потоком 802.3x. Стандарт IEEE 802.1p позволяет задать до 8 уровней приоритетов для различных типов сетевого трафика в зависимости от степени важности. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Аппаратная версия
• I3
• 5 портов 10/100/1000Base-T
Тип корпуса
• Металл
• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 100Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Дополнительные функции
• Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля • Предотвращение блокировок Head-of-line (HOL) • IGMP Snooping (до 128 групп) • Функция диагностики кабеля
• 10 Гбит/с
• 7,44 Mpps
Размер таблицы
MAC-адресов
• 2K записей
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
• 128 КБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
• 100 х 98 х 28 мм
• 267 г
• Внешний адаптер питания:  5 В постоянного тока 1 А
Потребляемая мощность
• Максимальная: 1,85 Вт • В режиме ожидания: 0,3 Вт
• 6,31 БТЕ/час
MTBF
• 604194 ч
• Пассивная
• Коммутатор DGS-1005D • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
EMI/EMS
• CE • FCC • IC • C-Tick • ICES-003 (ITE) • CCC • BSMI
• cUL • CB • CCC • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1005D
DGS-1005D/I3A
  Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T
DGS-1005D/I3/I3 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DGS-1005A/B
D-Link DES-121T
DES-121T D-Link DES-121T
D-Link DGS-1024D/GE
D-Link DGS-3420-28PC
D-Link DES-3550
DES-3550 D-Link DES-3550
D-Link DES-3226
DES-3226 D-Link DES-3226
D-Link DEM-CB300QXS
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
