Артикул: DMF-560TXD
D-Link DMF-560TXD
Адаптер DMF-560TXD это Direct PortTM 10/100Mb Dual Speed Ethernet PC карта с интегрированным V.90/K56flex факсмодемом.
DMF-560TXD предназначена для тех пользователей портативных компьютеров (PC или PowerBook), которым необходимо подключаться к различным коммуникационным устройствам и сервисам.
"Хвосты" не требуются.
Технология D-Link Direct PortTM позволяет пользователям подключать телефонный и сетевой кабели прямо к адаптеру DMF-560TXD без использования внешних "хвостов" и кабелей. Карта D-Link's Direct PortTM может быть установлена в слот PCMCIA типа II, и при этом на компьютерах с двумя слотами она не будет закрывать второе нижнее гнездо.
Это лучшее решение для доступа к высшим технологиям.
Пользователи портативных компьютеров могут быть подключены к локальной сети одного из двух типов (Ethernet или Fast Ethernet) и в то же время получать и передавать факсы, пользоваться Интернет или соединяться с удаленным сервером посредством телефонной линии используя одну единственную PCMCIA карточку.
DMF-560TXD точно соответствует стандартам IEEE Ethernet и ITU Data Communications and Modem для обеспечения максимальной работоспособности. DMF-560TXD предпримет попытку установить максимально быстрое соединение с провайдером Интернет, локальной сетью, удаленным модемом или факсимильным аппаратом и атоматически будет снижать скорость до тех пор, пока не установится надежное соединение.
Программа установки и диагностики с оконным интерфейсом обеспечивает простую инсталляцию и поиск возможных неисправностей. Соответствие спецификациям Microsoft Plug and Play и широкий список драйверов позволяет карте DMF-560TXD работать во многих распространенных операционных системах. Встроенная цифровая защита предохранит модем от повреждения при ошибочном подключении к высоковольтной цифровой розетке.
PC и MAC совместимость.
Адаптер DMF-560TXD поставляется со всеми необходимыми драйверами, позволяя пользователям PowerBook работать также, как и пользователям PC-ноутбуков.
Протоколы модема
  • V.90 (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
  • K56flex (прием данных со скоростью до 56,000 bps)
  • V.34bis (скорость до 33,600 bps)
  • V.34 (скорость от 2,400 до 28,800 bps)
  • V.32bis, V.32, V.22bis, V.23, V.22/Bell 212A, V.21/Bell 103
Коррекция ошибок и сжатие данных
  • V.42/V.42bis и MCP Class 2 to 5
Совместимость с факсом
  • Группа 3 передача и прием
  • EIA класс 1 команды факса
  • V.17 (14,400 bps), V.29 (9600 bps), V.27ter (4800 bps),
  • V.21 (300bps)
Возможности набора
  • тоновый и импульсный набор номера
Режимы работы
  • асинхронный полный дуплекс
  • ручной/автоматический ответ
Чувствительность
  • -40 dBn
Уровень передачи
  • реально -10 (+/- 1) dBm
Телефонный интерфейс
  • RJ-11, двухпроводная линия
Сетевые стандарты и интерфейс
  • IEEE 802.3 (10Base-T), RJ-45 категории 3 или выше, IEEE 802.3u (100Base-TX), RJ-45 категории 5 или экранированная витая пара
Тип PCMCIA
  • PCMCIA тип II PC Card, стандарт версии 2.0 и новее
Драйверы для операционных систем
  • Windows 98
  • Windows 95 и OSR2
  • Windows NT 4.x/3.x
  • Windows 3.x
  • MAC OS
  • DOS
  • Novell Netware
  • Novell Personal Netware
  • Microsoft LAN Manager
  • Artisoft LANtastic
  • FTP TCP/IP
  • Banyan Vines
Прерывания и адреса ввода-вывода
  • IRQ: 3, 4 ,5 ,7 ,9 , 10, 11, 12, 15
  • I/O base for LAN: 220, 300, 320, 340
  • I/O base for fax/modem: COM 2, COM 3,
    COM 4
DMF-560TXD  Факс/Модем Ethernet/Fast Ethernet PCMCIA адаптер
D-Link DE-220PT
DE-220PT D-Link DE-220PT
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DME-560CT
DME-560CT D-Link DME-560CT
D-Link DGE-560SX/А
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
D-Link DFE-538TX
DFE-538TX D-Link DFE-538TX
D-Link DXE-810T
DXE-810T D-Link DXE-810T
D-Link DIR-636L
DIR-636L D-Link DIR-636L
D-Link DEM-210
DEM-210 D-Link DEM-210
D-Link DI-704
DI-704 D-Link DI-704
D-Link DIR-806A/A1
D-Link DHS-24SP
DHS-24SP D-Link DHS-24SP
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DIR-880L
DIR-880L D-Link DIR-880L
D-Link DAS-CB1
DAS-CB1 D-Link DAS-CB1
D-Link DIR-655/B1
DIR-655/B1 D-Link DIR-655/B1
