Артикул: DWL-650
D-Link DWL-650
Беспроводной доступ
D-Link DWL-650 - это адаптер стандарта IEEE 802.11b на шину PC Card для беспроводных сетей со скоростью передачи до 11 Мбит/сек. Он работает на частоте 2.4 ГГц и предназанчен для домашнего или офисного применения. Поддерживается напряжение питания 3.3 или 5 Вольт постоянного тока. Карточка использует 64/128-bit WEP кодирование для безопасного подключения к сети.
Режимы работы
Адаптер DWL-650 может работать в двух режимах: точка - к - точке (два адаптера связываются между собой не используя при этом никаких дополнительных устройств) и режим инфраструктуры (для доступа в сеть используется точка доступа). В режиме инфраструктуры мобильные пользователи могут через точку доступа подключаться с Интернет и другим сетевым ресурсам.
Высокая скорость передачи
Адаптер DWL-650 может передавать и принимать данные со скоростью 11, 5.5, 2 или 1 Мбит/сек на канал. Скорость работы может быть выбрана вручную либо в автоматическом режиме. Применяя этот адаптер пользователь становится по-настоящему мобильным. Он может перемещаться между точками доступа от ячейки к ячейки. Вне здания зана покрытия одной точки доступа составляет от 100 до 300 метров.
Адаптер DWL-650 поставляется со встроенной малогабаритной антенной и оснащен одним светодиодным индикатором, дающим информацию о наличии питания, соединения и сетевой активности. В комплекте поставляются драйверы для MS Windows 98, ME, NT 4.0 и 2000.
Стандарты:
  • IEEE 802.11b
  • WiFi
Тип шины:
  • PC Card Type II
Поддерживаемые протоколы:
  • TCP/IP
  • IPX/SPX
  • NetBEUI
  • NDIS3
  • NDIS4
  • DHCP
Индикаторы:
  • Питание
  • Сетевое соединение
  • Сетевая активность
Безопасность:
  • 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) Encryption
Управление ключами:
  • Автоматический динамический поиск ключей (ADKA) из публично доступных
Скорость передачи данных (Мбит/сек на канал):
  • 11 : CCK
  • 5.5 : CCK
  • 2 : DQPSK
  • 1 : DBSK
Дальность:
Мощность передатчика:*
  • В номинальном температурном диапазоне 17 dBm
Чувствительность приемника:
    • 1 Мбит/сек : -90 dBm
    • 5.5 Мбит/сек : -87 dBm
    • 11 Мбит/сек : -84 dBm
  • Расширенный температурный диапазон
    • 1 Мбит/сек : -84 dBm
    • 5.5 Мбит/сек : -81 dBm
    • 11 Мбит/сек : -78 dBm
Характеристики питания:
  • Напряжение питания: 3.3 или 5 Вольт
  • Ток потребления
    • в режиме передачи до 350 мАмпер
    • в режиме приема до 250 мАмпер
    • в режиме энергосбережения 17 мАмпер
Сетевая архитектура:
  • Возможны два режима:
Антенна:
  • Встроенная антенна
  • Перемещения: автоматическое переключение между ячейками
Рабочая частота:
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
Каналы:
  • 1-11 для США (FCC)
  • 1-11 для Канады (DOC)
  • 1-14 для Японии (МКК)
Температура:
  • Рабочая температура: от -10 до 50 градусов по Цельсию
  • Температура хранения: от -25 до 75 градусов по Цельсию
Влажность:
  • до 95% без образования конденсата
Системные требования:
  • IBM-совместимый портативный компьютер со слотом типа CardBus
Поддерживаемые операционные системы:
  • Windows 98
  • Windows ME
  • Windows NT 4.0
  • Windows 2000
Соответствие стандартам:
  • CE
  • FCC
Класс безопасности:
  • UL
DWL-650  PCMCIA беспроводной адаптер
DWL-650 Вид спереди
D-Link DIR-806A
DIR-806A D-Link DIR-806A
D-Link DIR-2150
DIR-2150 D-Link DIR-2150
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DWL-700AP
DWL-700AP D-Link DWL-700AP
D-Link DVG-N5402SP/2S1U
D-Link DIR-806A/B
DIR-806A/B D-Link DIR-806A/B
D-Link DWL-3260AP
DWL-3260AP D-Link DWL-3260AP
D-Link DSR-250N
DSR-250N D-Link DSR-250N
D-Link DCS-6510
DCS-6510 D-Link DCS-6510
D-Link DCS-5000L
DCS-5000L D-Link DCS-5000L
D-Link DCS-4602EV
DCS-4602EV D-Link DCS-4602EV
D-Link DCS-4802E
DCS-4802E D-Link DCS-4802E
D-Link DIR-825
DIR-825 D-Link DIR-825
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
